Volkswagen Passat: Achterwiellager vervangen.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9
Wie kan mij vertellen hoe je de achterwiellagers moet vv.
Heb zelf geen beschrijving hiervan.
Moet dit in de garage ivm terug stellen rem. Lagers zitten geperst?
Groetjes,
Frank.
saxofoon
880 km
Zou eerst even de dealer benaderen,jouw auto is misschien net over de 2 jaar heen,maar het zou kunnen dat wiellagers onder coulance vallen ivm veiligheid.
En anders moeten de remmen inderdaad teruggesteld worden met de testkast,en lager zit d8 ik vast dmv 1 bout/moer in het midden.
ricky 55.575 km Reageer
De auto is bijna 3 jaar. heeft 212000km op teller. Dus is denk ik geen garantie meer. Maar als ik goed begrijp dan kan ik ze zelf niet vv door het niet kunnen terug stellen rem. Lager zelf zou geen probleem zijn.
Frank
saxofoon Topicstarter 880 km Reageer
Nja officieel moet je hem terugstellen,maar als je een niet al te dikke slijtrand hebt op de schijven dan kun je de remklauw met misschien een beetje kracht ervanaf trekken en opzij hangen (geen stekkers ervanaf trekken e.d.).
Is de rand te dik dan blijven de blokken daar op steken.
Dan remtang en schijf verwijderen en dan ben je bij het lager,maar kijk eerst ff op hij met centrale moer/bout zit.
Ben in garage geweest. Rem moet inderdaad elektrisch terug gesteld worden. Als de schijven nieuw zijn zou het misschien net gaan.
groetjes,
Frank.
als je een elektrische handrem hebt dan moet deze auto aan de testkast bij het demonteren van de remklauwen
