Volkswagen Passat: Binnenwerk katalysator trilt + aircoventilator lager stuk.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (66kW)
Vraag 1
Bij een bepaald toerental begint mijn "binnenwerk" van de katalysator te trillen wat een steeds hinderlijker geluid begint te worden.
Heeft er iemand een oplossing hoe ik dit binnenwerk wellicht zou kunnen vastzetten, of toch maar een nieuwe kopen ?
Vraag 2
Kan ik de aircoventilator eruit halen zonder mijn front uit te bouwen ??
Zo ja, hoe kan ik dit dan het beste losmaken ??
Gr. Wim
passat007
2.125 km
Wim
Als hij rammelt,kun je hem hoogstens vervangen,vast zetten is helaas geen mogelijkheid.
Zeker dat de kat rammelt en niet bv het hitteschild ?
Gr Stefan
Katalysator openslijpen, binnenwerk eruit halen en dichtlassen. Gevolg een minder rokende motor met meer kracht als je ook nog de EGR dichtgooit.
Maakt voor de APK niet uit, hooguit positief want de K waarde wordt minder doordat de kat niet leeggeblazen wordt.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Katalysator hoeft niet open geslepen te worden, is vrij vlot zo leeg te halen...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Met een langwerpig voorwerp wat "ragwerk" verrichten..........
Denk dat Jos de boel ook niet openhaalt en dichtlast.........
Toch......????
1.
Goede tip van Paul en van jezelf, moeite van het proberen meer dan waard, hij gaat dan minder roet
uitblazen las ik, gaat hij dan ook meer lawaai produceren en krijg ik geen problemen met mijn APK als ze erachter komen dat er geen binnenwerk meer inzit. ??
2.
Hebben jullie nog een antwoord over de vraag met de aircoventilator.
3.
Ik had ook nog een vraag gesteld over knak in mijn stuurinrichting (zie topic nog steeds "kank"in stuurinrichting)
Zou lager kunnen zijn of stabilisatorstangrubbers ???
Gr. Wim
passat007 Topicstarter 2.125 km Reageer
Een diesel hoeft volgens de wet nog steeds geen Katalysator te hebben hoor. Niet voor de apk en zeker niet voor de wet.
Je kan hem dus veilig leegrammen. Is heel wat goedkoper dan een ander kat derop gooien...
EG 1.055 km Reageer
[quote=passat007]2.
Gr. Wim[/quote]
Nee je hoeft het voorfront niet eraf te halen of in service stand te zetten.
De ventilator zit met 1 kruiskop schroefje vast, als deze is verwijderd kun je dmv aan de ventilator te draaien (bajonet sluiting) de ventilator verwijderen.
De stekker van de ventilator zit naast de rechter koplamp.
Het is een veel voorkomend probleem dat deze ventilators de geest geven, maar controleer toch even of de ventilator draait met rechtsreeks 12 Volt te geven.
TheoStek 9.190 km Reageer
Theo, goedemiddag
Kan ik dan ventilator incl. het huis losdraaien of alleen de ventilator ??
Heb je wellicht hier een afbeelding van ??
Gr. Wim
Je draait de ventilator uit het huis en een afbeelding heb ik ook.
succes.
[url=http://img20.imageshack.us/i/aircofan.jp...][img]http://img20.imageshack.us/img20/5606/ai...[/img][/url]
Theo, hier heb ik wat aan.
Bedankt voor de info, probleem ventilator is opgelost
De oplossingen over de katalysator zijn ook meer dan duidelijk
Heren bedankt............
Gr. Wim
