Volkswagen Passat: Nog steeds "knak" in stuurinrichting.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (66kW)
Ik heb alle armpjes (8 stuks) van mijn voorwielophanging inmiddels al vervangen en na de laatste APK ook nog beide stuurkogels.
Nog steeds heb ik af en toe een knak in mijn stuur als ik ga remmen, niet iedere keer tijdens het remmen maar toch steeds vaker.
Het is een soort tik die je ook kunt voelen in het stuur, lijkt net of er iets los zit.
Stuurkolom is ook al bekeken maar daar zit geen speling in.
Waar zou ik het nog in kunnen zoeken ?? >> schokbrekers ???
Wie o wie kan me helpen.
Gr. Wim
passat007
2.125 km
Misschien wiellager dat ruimte heeft in het huis?
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb zelfde probleem met golf IV diesel gehad,simpel opgelost stabilitatiestang rubbers vervangen.
[quote=alusta]Ik heb zelfde probleem met golf IV diesel gehad,simpel opgelost stabilitatiestang rubbers vervangen.[/quote]
Had jij dit ook af en toe, en ook voelbaar in het stuur ??.
Wellicht de moeite eens waard om te proberen, er is naar gekeken en men zegt in de garage dat het hier niet aan kan liggen ??
Waren de rubbers flink uitgesleten of verdroogd bij jouw ????
Gr. Wim
passat007 Topicstarter 2.125 km Reageer
Heb je de draagarmen los gehad en vastgedraaid terwijl de wielen van de grond waren?
Ik heb dit ook gehad, als de wielen op de grond staan nogmaals alle bouten van draagarmen los en vastdraaien, daarna was het weg bij mij.
Op de brug heb ik t gedaan,maar weet niet of die zelfde is met passat. Voor de reperatie was het echt hoorbaare gluid (meestal gaten in de weg) niet bij een drempel.
Nog wat,met bloote oog zie niet of ze versleten zijn. Bij stang van mijn auto zelfs 1mm van de diameter versleten.
Als bij gaten in de weg knakken of tikken hoorbaar zijn is het meestal de 2 rubbers die om de stabilisatorstang zitten.
Ik had het bij optrekken en remmen.
Bedankt voor jullie reacties, ik zal het eens gaan zoeken in de stabilisatorstangrubber mocht het dit niet zijn dan draai ik alle moeren los van de draagarmen als auto op de grond staat.
Ik laat nog van me horen.........
Gr. Wim
bij mijn waaren het de rem blokken
die veer achter op de rem bloken was niet goed
en het is nu weg geen geluidjes meer
