Volkswagen Jetta: Achterwiellager vervangen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 40kw
Ik wil een achterwiellager vervangen van een jetta.
Wat te doen en welk gereedschap heb ik nodig???
gr Gerrit
Gerrit3623
2.645 km
Geen speciaal gereedschap nodig.
Afdekkap verwijderen, splitpen eruit, moer sw 24 losdraaien en samen met onderlegring afnemen, trommel afnemen en dan heb je al een gedeelte van een lager in handen. De overige ringen lostikken alles zuivermaken en de nieuwe lagers voorzichtig en proper monteren, voldoende (SKF)lagervet inproppen en dan alles terug monteren.
Opgelet: Het lager moet met voldoende speling gemonteerd worden, dus de moer sw 24 voorzichtig aandraaien, dan zover terug los dat de onderlegring nog juist met een vinger kan bewogen worden, dan borgkapje met splitpen terug monteren en de stofkap.
Als de trommel moeilijk afgaat eerst door de achteropening de remmen wat terugstellen met een schroevendraaier.
Als er een lekke remcilinder te zien is kan je deze ook even vervangen.
Hartelijk dank voor de duidelijke uitleg.
Fluitje van een cent als je weet hoe het moet...
gr Gerrit
Gerrit3623 Topicstarter 2.645 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
