Volkswagen Jetta: stotteren in linker bocht
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6/pn
hallo,
als ik rijd met de jetta dan heb ik geen problemen,maar zodra ik links af ga en gas geef dan begint hij te stotteren?ja in de bocht heel raar.en deze auto heeft een carburateur,en geen stuurbekrachtiging.wat zou dit kunnen zijn?misschien de bobine?wie weet er iets?
groetjes willem
willem12119
1.470 km
niemand!!!!!!!!!------?????????????
willem12119 Topicstarter 1.470 km Reageer
Voetpakking van de carburateur naar z'n grootje?? Laat hem eens lopen en rommel eens aan het ding. Slaat ie af of gaat ie beroerd lopen weet je genoeg.
De dealer heeft deze dingen nog steeds op de plank liggen. Gaan vaaak stuk.
audia4 28.170 km Reageer
dit had ik er nog niet bij gezet,alles is nieuw echt alles.hij heeft drie weken goed gereden na dat ik de carburateur helemaal uit elkaar heb gehad,voetpakking is nieuw,ontsteking is nieuw,verdeelkap is nieuw,kabbels.olie,filter,lucht-filter,bougies.alle vacuum-slangen.hij doet dit niet altijd alleen als ik snel op trek vanuit stilstand en dan links af ga.bezine-filter is ook vervangen.en nu met de temperatuur verschil liep hij ook een keer weer heel raar stationair.maar de volgende dag reed hij weer goed.
groetjes
willem
Kzou es een andere carburatuer proberen toch vind t ondingen
Harry4233 3.450 km Reageer
[quote=Harry4233]Kzou es een andere carburatuer proberen toch vind t ondingen[/quote]
Onding?? helemaal niet, het is een van de beste in zijn soort, alleen zit een beetje ingewikkeld in elkaar. Als je niet weet wat je doet met het ding kun je er beter van afblijven. Het wordt dan n.l. alleen maar beroerder.
alles leuk en aardig dat jullie hier iets over deze carburateur schrijfen,maar heeft er ook iemand een tip over mijn probleem?want dit heeft dus niets met de carbu te-maken.
groetjes willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
