nou gerrit dat is niet zo moeilijk je krikt de auto op en haalt de voorwielen eraf.
je draait de remslang op de cilinder even los zodat hij zo los kan.
je draait de leiding los van de remslang en gebruik daarbij de leiding sleutel want anders heb je kans dat je hem rond draait.
je draait dan de lremslang uit de cilinder.
je neemt de nieuwe remslang en schroeft hem in de cilinder en zet hem goed vast.
dan schroef je de leiding weer vast aan de remleiding.
dan draai je de ontluchtingnippel iets los zo dat de remvloeistof eruit loopt ; kijk goed want dan zie je de lucht gaan en zodra je alleen weer remvloeistof ziet lopen en geen lucht meer dan draai je hem vast.
dit herhaal je aan de andere zijde.
vul de remvloeistof bij.
trap op de rem om te kijken of je druk hebt en of het pedaal hard is.
als dit inorde is wielen monteren en vast zetten en klaar is gerrit.
indien nodig onluchten met een slangtje op de ontluchtingsnippel,dan zie je makkelijker of alleen maar olie komt en geen lucht meer in het systeem zit..
[quote=stefan84]indien nodig onluchten met een slangtje op de ontluchtingsnippel,dan zie je makkelijker of alleen maar olie komt en geen lucht meer in het systeem zit..
groetjes jan.
