Volkswagen Golf: Af en toe slecht starten golf tdi 90 pk.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90 pk code AGR - ALH
hallo,
wij hebben sinds een paar dagen een golf tdi uit 1999 een 90 pk.
auto rijdt super alleen start ie af en toe slecht (moet iets doorstarten)
dit is bij warme en koude motor.
wie weet wat dit kan zijn, gloeilampje gaat wel netjes aan en uit..
ik hoor het graag!
groeten jan heling
westerbork.
janheling
625 km
Eerst de temp.voeler vervangen,en de gloeistiften laten controleren.
Ook zit ik aan een slechte startmotor te denken,trek de stekker van de temp.voeler er eens af bij warme motor,slaat hij dan wel snel aan,dan is je startmotor defect.
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
ricky bedankt gaan we morgen eens testen!
janheling Topicstarter 625 km Reageer
heb getest met de stekker er af (warme motor) merk geen verbetering...?
Misschien staat de pomp niet goed op tijd,dit kun je met de testkast controleren.
Ricky.
hallo,
als de pomp niet goed op tijd staat zou hij toch ook slecht moeten lopen??
direct na het aanslaan van de motor loopt ie super zonder geluiden of schokken / roken.
jan.
[quote=janheling]hallo,
jan.[/quote]
jan,
om het één en ander uit te kunnen sluiten is het verstandig eerst eens bepaalde componenten te testen, is geen ingrijpende gebeurtenis maar lijkt mij wel noodzakelijk, mede gezien er vaak zomaar dingen nutteloos worden vervangen die achteraf niet nodig waren, het kan dus ook geld besparen..
paul,
hallo,
heb vanmorgen even wat geprobeerd met koude motor, snel ingestapt en direct gestart zonder te wachten op het gloeilampje.
had het idee dat dat beter start als wachten op het lampje..??
groeten jan.
