Volkswagen Golf IV: afgekeurt voor uitlaatgassen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Best hoe kan ik dit oplossen zonder al te veel te kosten
uitlaatgassen (benzine - lpg - ngv) - het voortuig voldoet niet aan de wettelijke emissienormen
uitlaatgassen (benzine - lpg - ngv) - lambda-waarde buiten tolerantie
dit staat op het keuring bewijs.
is wel in belgie
heb deze auto zo gekocht
dit zou moeten op gelost graken voor ik terug naar de keuring kan gaan
wie kan mij helpen
alvast bedankt
mikeensofie
325 km
al 12 jaar lid
Zonder verder enige technische gegevens kan ik niets.
Wat zijn bijvoorbeeld de waardes van de gas test? En dan bedoel ik CO, CO2, O2, HC en lambda getal zowel bij stationair als verhooogd toerental
Vaak kun je daar aan al zien welke zoekrichting je op moet.
oldford 117.985 km Reageer
ik kan het niet uitlezen heb geen vag-com kabel
en heb zelf niet naar de keuring geweest
heb er mee gereden
reed heel goed trok goed door
zonder schokken
mikeensofie Topicstarter 325 km Reageer
Tja, dan wordt het laten doen.
zal nog even verder zoeken
en hier nog eens horen
Hoogstwaarschijnlijk 1 van de katalysatoren inwendig stuk. Sla er eens tegen op de brug, als je inwendig gerammel hoort weet je het al. Deze heeft er 2 als goed is, 1 in uitlaatspruitstuk en 1 onder de wagen. Maar inderdaad met de waardes van de meting weten we meer.
Als alleen het co te hoog is en de lambdawaarde gewoon goed dan is het 9 van de 10 de katalysator(s).
ricky 55.575 km Reageer
dit staat op de het keuringsbewijs
oke alvast bedankt
zal hem best eens laten uitlezen zeker?
Uitlezen en uitlaatgas waarden precies noteren en dan hier posten.
Opgelost nieuwe kat gestoken
