Motor gaat soms tijdens stationair draaien langzamer in toeren draaien en valt daarna stil. Wil je gas geven tijdens langzamer draaien, dan valt motor gelijk af. Soms ook na normaal optrekken in bocht iets haperen (niet op 3 cilinders draaien). Na stilvallen, starten en draait weer goed. Hebben relais 167 al vervangen. Inleren gasklep lukt niet. Je hoort wel gezoem, maar hij beëindigd het inleren niet. Soms week geen last. Stonden foutcodes in van injector massasluiting. Volgens mij komt dat doordat het relais is verwijderd. Collega kon auto niet uitgelezen krijgen, dus weet niet of deze codes aanwezig waren.. Heb nu alles gewist, maar heb het nu 1 x gehad en geen foutcodes tot nu toe. Zou toch gasklepeenheid de oorzaak zijn? Zie ook in meetwaarden stationair lopen en deellast bij bedienen gaspedaal.
Motor draait en trekt voor de rest goed. Uitlaatgaswaarden ook perfect.
