Ik heb een golf cabrio van het jr 1993 met een 2H motor 1.8 deze wil wel is afslaan met doet het daarna weer naar aantal keer starten het vermoedik in de ontsteking omdat ik de bezine pomp wel hoor lopen heb al verdeelkap en rotor plus contact blokje vervangen maar heeft het niet geholpen het probleem doet het niet regelmatig voor dus met nat weer koud of warm het maakt niet uit maar moeilijk om te meten.bij het meten is het probleem uit omdat de auto dan loopt heeft iemand soort gelijk probleem mee gemaakt zou ik het graag weten
Met vriendelijk groet
Check ook de bougies even. Moeten juiste type zijn, bijv. Bosch Super (met 3 electroden)
