Mijn Polo heb ik onlangs een lege tank veroorzaakt. Met 1 liter benzine erin nog steeds niet starten. Daarna 5 liter erin gegooid. Na enige tijd starten, kwam er leven in. Hij liep weer goed.
Vandaag naar werk geweest. Op de terugweg, reed ik door een kuil. Ik liet de auto uitrollen, en deze sloeg ineens af. Gestart, afslaan. Nog een keer gestart, afslaan. Daarna niet meer te starten. Op een gegeven moment aan de bougiekabels gedouwd, en daarna weer gestart, sloeg hij even aan, en weer af. Nog een aantal keren getracht te starten, zonder succes. Weeer aan de bougiekabels geduwd, en gestart. De motor bleef prima lopen. Wat kan dit zijn. Zal het vuil zijn van de lege benzinetank, en zo ja, hoe los ik dat op. Met een flesje carbarateurreiniger of zoiets. Of zal het iets met de kabels te maken hebben, los contact of zo.
Ik denk dat je filter verstopt zit rij nooit een tank leeg.
Kijjk ook even naar de bougiedop dus ook aan de binnenkant vaak zit daar veel corossie.
Groeten Eddie Fast
