Volkswagen Polo 86C: Benzine in de olie
Bouwjaar: 1987
Heyy
Heb een vraag! Ik heb benzine in m'n olie, hoe kan dat?!
Brandstofpomp is goed, vlotter achter de carb is nog goed (blijft dus niet 'openstaan'), geen lekke kop, etc. Maar toch benzine in de olie?! Hoe kan dat? rara!
(Polo 86C 1050cc 45pk 33kw K6)
Polo 86C
60 km
hoi,
als ik het goed heb wordt deze pomp door de nokkenas mechanisch bediend..
waarschijnlijk.. lekt de pomp inwendig ( nokkenas zijde )
zodoende komt er brandstof bij de olie..
paul,
Grote kans dat de benzinepomp lekt. Het membraan is dan gescheurd en de benzine loopt dan zo het carter in.
Paul
Het kan ook zijn dat je zuigerveren wat versleten beginnen te raken.
Als je bijna alleen maar korte ritjes maakt, dan "lekt"er als het ware wat compressie weg naar je carter (brandstof en lucht)
Dit kun je ook merken als je onder het lopen de carter ventilatie loshaalt en daar met je duim op voelt. e voelt dan dat de slang blaast.
Dan komt er dus steeds wat brandstof in je olie, wat normaliter weer verdampt als de motor warm wordt.
