Gek probleem...
Bij koude motor draait hij best wel netjes en gaat ook goed in toeren.
Warmere motor, een ramp!!! Blijft stationair niet draaien en je krijgt hem niet in de toeren. Alleen als je 5-6 keer goed pompt (zodat de acceleratiesproeier 5-6 keer wat benzine bij-inspuit) gaat hij wel terug even omhoog maar valt dan terug naar beneden. Zou hij dan gewoon te weinig benzine krijgen??
Is dus met gewone Pierburg carburateur. Alle vacuum-leidingen zijn ok, rubberen voet onder carburateur is ook in orde. Brandstofopvoerpompje op nokkenas ook in orde.
Iemand raad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
