De auto loopt sinds kort niet meer stationair. Als je de auto start en je geeft gas (rond de 1800 toeren) dan loopt de motor laat je vervolgens het gas los dan daalt het aantal toeren tot 1400 toeren en dan sterft de motor langzaam weg. Daarna is de auto weer opnieuw te starten met hetzelfde probleem.
Wat is er gedaan:
Carburateur schoon gemaakt.
Stationaire sproeier schoongemaakt
Verrijkingsklep vervangen
Vacuumleidingen schoongemaakt
Controle op vonken
De auto loopt op tijd en de bobine is vervangen. Dit alles lost niets op.
De stationair starter pen lijkt geen spanning te krijgen. Dit is een 12V module, maar krijgt geen enkele stroom. Nu met een brug de spanning op deze pen gezet en hij slaat uit. Mijn vermoedde gaat er naar uit dat er de aansturing van deze pen niet goed werkt.
Is er iemand die weet waardoor deze pen word aangestuurd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
