Volkswagen 6n: afslaan polo 1.0 bwj 95
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
hallo ik heb een vraag. als ik mijn polo start dan slaat ie meteen aan en dan naar een seconde weer uit ik kan ook wel gas geven maar slaat daarna gewoon uit na ongeveer een seconde of 2 uit. de ene keer start ie naar drie keer en als ie net gelopen heeft kan ik hem ook telkens gewoon weer starten. ik heb al een brandstof filter vervangen en de temperatuur sensor. als ie niet wil starten dan haal ik ook wel eens de steker achter op de injectie los start hem dan gaat ie wel aan maar heel ongelijkmatig lopen doe de stekker er dan in en loopt ie wel weer goed.
wie weet wat mijn probleem is,
mvg willem
wulm86
605 km
al 18 jaar lid
Vul eerst eens de voertuiggegevens in op de daarvoor bestemde plaats,en auto uit jaar nul kan niemand iets mee.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
heb ik nu gedaan maar had al het bouwjaar erbove gezet
gr willem
wulm86 Topicstarter 605 km Reageer
Hallo, kan zijn dat er een probleem zit in de wegrijblokkering die af fabriek op de auto zit. Werkt via een chip in de contactsleutel. Probeer eens te starten met de reservesleutel. Anders laten uitlezen bij de garage. Gezien het bouwjaar 1995 weet ik niet zeker of deze auto zo'n sleuteltransponder (chip) heeft, maar ik vermoed van wel.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn polo uit 1995.
Was een geoxideerde stekker van de startonderbreking.
Deze leest de sleutel niet goed en denkt dan dat het een valse sleutel is, waarna de motor na 1-2 seconden weer afslaat.
Kostte bij de VW-garage 18,- om te verhelpen. Al 2 jaar geen problemen meer.
Gertjan.
