Volkswagen Transporter: Afslaan Transporter T5
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: AXD
We hebben een probleem met een t5 als je de auto start geen probleem blijft hij lopen zodra je een keer gas geeft slaat de motor af dit alles bij koude motor
vorig jaar cilinderkop bij deze auto al vervangen en de pompverstuivers en de turbo dus daar mag het niet aan liggen.
Dus een jaar zonder problemen gereden
vorige week kwam de auto in de gargage met het probleem.
we zijn begonnen met de aansturingskabel vd pompverstuivers te vervangen en de brandstofpomp in de tank grote beurt uitgevoerd dus daar mag het ook niet meer aan liggen alleen het probleem blijft bestaan
Bij ongeveer 3 km gereden te hebben is het probleem over
geen fotcodes aanwezig
wie heeft er nog een leuk idee?????
CATSBURGRUITER
225 km
al 18 jaar lid
Slaat hij soms af omdat hij op dat moment dan geen brandstof krijgt ? ( Aansluitingen en slangen op pomp / filter e.d. )
Gr Stefan
Lijkt Me Niet Stefan Want Als Je Hem Direct Weer Start Loopt Hij Goed Dus Brandstof Krijgt Hij Wel
CATSBURGRUITER Topicstarter 225 km Reageer
Probleem is gevonden er was teveel oliedruk boven in de kop waardoor de stoters opgepompt werden en de kleppen iets open zetten .oliepomp vervangen en probleem opgelost.
Oliepomp uit elkaar gehad en de regelplunjer muurvast
