Volkswagen Transporter: Vreemd geluid om de +/- 500 km
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI 174pk
Een kennis van me heeft een transporter 2.5TDI 174 PK automaat. Om de 500 km +/- heeft hij een vreemd geluid bij gas loslaten. Het lijkt van de turbo uit te komen. Ook ruikt hij dan een "schroeilucht" voor de auto (als hij buiten de auto staat). Auto trekt verder prima, rijdt goed! Geen vermogensverlies, ook niet op die momenten.
Onderstaande link is van iemand die dit geluid ook hoort en dit gefilmd heeft. Het is niet heel duidelijk helaas, maar wel te horen op sommige momenten (zoals bij 0.59 minuten). Het is dus echt met gas loslaten. Mijn technische gedachte zegt (omdat het optreedt om de 500km) dat dit nog wel eens het regeneren van het roetfilter zou kunnen zijn.
Iemand hier ook ervaring mee? Het schijnt meer voor te komen. Kan het kwaad schatten jullie in? De dealer weet het niet.......
http://www.youtube.com/watch?v=6Io266y_d...
volvov704life
75 km
al 17 jaar lid
Gewoon regenereren van het roetfilter. Dat moet heet worden anders verbrandt het roet niet.
Er gaan geen storingslampjes branden?
oldford 117.985 km Reageer
Nee geen lampjes of meldingen. Maar hoe is dan het geluid te verklaren? Het is alleen bij gas los. Het duurt zo'n 5 à 10 minuten. Dan is het weer voor 500 km weg.
volvov704life Topicstarter 75 km Reageer
Hallo, het geluidsfragment dat in het filmpje hoorbaar is, is het stromingsgeluid van de turbo. Is een constructief iets en kun je niet 100 % weg krijgen. De dealer kan een pulsatiedemper plaatsen als die er nog niet op zit, wardoor het geluid minder sterk hoorbaar is. Dat het geluid soms sterker hoorbaar is, komt doordat het geluid sterker wordt bij hogere temperaturen van de motor, bv bij regenereren dus (gebeurt ongeveer om de circa 500 km). Door een VW dealer laten beoordelen dus, of het bij deze auto het stromingsgeluid is. En evt een pulsatie demper laten plaatsen. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
