Oi,
Sinds een tijdje reed mn auto niet helemaal lekker meer, hielt in daar waar hij juist op moest komen (rond de 4000 toeren),
Nu heb ik een stroboscoop van een kunnen lenen, en heb het stappenplan erbij gepakt voor de afstelling van de ontsteking van mn Golf.
Nu heb ik begrepen dat ik de signaalkabel van de strobo op de eerste bougie moet aansluiten (helemaal links), de blauwe sensor moet los getrokken worden staat er, en ik kon inderdaad zien dat de merktekens bij +/- 2000 toeren niet bij elkaar in de buurt kwamen.
Ontsteking los, verstellen, (nog steeds zonder blauwe sensor), testrit, en hoppa, bijna weer als vanouds... -bijna-.
Wat me opviel was toen ik het boutje losdraaide van de ontsteking, dat ik hem een beetje aantikte omdat hij behoorlijk vast zat die pot, sloeg de motor uit., daarna was het weer in 1 keer starten.
Nu hebben ze het over een aantal graden "voor" ontsteking (voor bdp), das allemaal prima, maar hoe kan ik presies zien het aantal graden wat ik verstel, heb nu bij ongeveer 2000 toeren de merktekens gelijk staan, maar merk toch nog een klein hapertje, of staat dit in contrast met de plotselinge stilstand van de motor na een heel klein tikkie..
Suggesties en tips/methodes welkom.
Gr,
Rick
als je dit zo hebt afgesteld dan moet hij goed lopen
dus merktekens gelijk zetten is niet goed
een motor loopt altijd op voorontstekking (dit omdat het 3ms duurt voordat de volledige brandstof verbrandt is en het drukste hoogst is)
