Volkswagen Golf II: golf 2 gti loopt op drie cilinders wanneer ik vermogen vraag
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gti
heb hier een golf 2 gti staan waar we een nieuw motorblok ingelegd hebben bij het starten van deze motor had deze het probleem dat zo gauw ik vermogen vraag hij op drie poten loopt.
geef ik rustig gas blijft hij gewoon op vier cilinders lopen wat kan dit zijn
gti85
85 km
al 18 jaar lid
slang van de rembooster op inlaatspruitstuk misschien lek??
audia4 28.170 km Reageer
ga het proberen alvast bedankt misschien nog meer opties we hebben echt al veel geprobeert weet het echt niet meer.
gti85 Topicstarter 85 km Reageer
heb je de bougie's al eens verwisseld en blijft elke keer dezelfde cilinder uitvallen???
ja robby zegt het al kabels en bougies
Ik heb tijdje geleden exact hetzelfde gehad met een ford ka, bougies waren pas half jaar oud en origineel.
Dus kabels vervangen, daarna disbobine, bleek achteraf dat toch 1 bougie vonkoverslag had.
4 nieuwe bougies erin en geen problemen meer gehad.
Is ontstekingsprobleem zo te horen,heb je al een nieuwe bobine getest? Of nieuwe doppen? enz.
ricky 55.575 km Reageer
bobine heb ik nog niet getest bougies zijn nieuw wat ik nu ontdekt heb is dat als ik met remmen reiniger in de buurt van de injectors spuit het lopen van de motor hierop reageert hij gaat slechter lopen zakt even in.
lekke inlaat pakking of iets in die richting
iig valse lucht
dat kan het probleem veroorzaken
Willem
Deed hij het met de oude bougies ook niet?
Heb al eens meegemaakt dat nieuwe bougie defect is.
Maar zo te horen inderdaad valse lucht.
oke ga het weer allemaal controleren laat wat weten als ik iets gevonden heb
