Volkswagen Golf II: geen verlichting meer
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo allemaal.
geachte lezer ik heb het volgende probleem.
ik heb geen stadslicht en het grote licht doet het niet meer ,nu heb ik de volgende dingen gedaan heb de lampen gecontroleerd die waren nog goed ,maar heb ze toch vervangen geen succes.
heb de hendel in de auto bij het stuur voor groot licht vervangen en de lichtschakelaar ook geen succes.
maar het dimlicht die doet het wel en de rest doet het ook prima.
Ik heb de zekeringskast gecontroleerd alles is in orde.
toen ben ik gaan meten als ik licht aanzet en begin voren te meten aan de verlichting blijkt er geen stroom op te komen ? hoe kan dat ,ik weet me langzaam geen raad meer kent iemand dat soort probleem.
ik heb ook kabelboom gecontroleerd niks aan te zien ???
ik hoop dat iemand mij kan helpen .
met vriendelijke groet franko
franko3231
975 km
massa punten nog goed? geen oxidatie op de stekkers ?
Verlichting wordt aangestuurd via een relais die bekrachtigd wordt als de auto op contact wordt gezet.
Controleer eerst dat relais eens. Echter, ook de zekeringkasten gingen nog wel eens stuk, ook al lijkt er niets aan te zien.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
