Hallo, na lang zoeken kon ik geen gelijkwaardig probleem vinden op dit forum.
Vandaar de volgende vraag.
Het betreft een golf1 met een 16v kr motor.
Wegens een onbekende reden heb ik een pulserende spanning bij draaiende motor. de spanning is constant 13,7 volt over de accu polen. daarna vanaf het punt waar de hoofdspannings kabel de zekeringskast ingaat begint hij te pulseren rond de 12,8 en dan 12,7 12,9. zeer constant op en neer gaand. Dit zorgt voor een ploffende ontsteking (slaat over) tikkende toerenteller, pulserende dashboard verlichting en voltage metertje.
Wat is er gedaan:
-Nieuwe onsteking (bobine Hallgever kabels alle draden gecontroleerd en computer.
-Ik meet ook een wisselende spanning op mijn bobine (pluszijde) hierdoor ploft de motor ook in de uitlaat en in het gelijke ritme met de spannings dippen.
- Alle massa punten zijn nieuw of gecontroleerd.
-De spanning pulsatie is weg boven de 2000 toeren motor draait dan ook mooi rond.
-contact blokje vervangen.
-alle draden zekerings kast/dashboard nagelopen op beschadigingen slechte verbindingen!
-Afgelopen week is het plots opgehouden gisteren weer plots begonnen.
-Alle zekeringen behalve die van de brandstofpomp 1 voor 1 verwijderd met draaiende motor (geen verschil)
-de spanning is constant 12,8 volt op mijn voltmeter in het dashboard, zodra ik de motor start begint hij weer te pulseren.
-gereviseerde 90A dynamo
Wat denken jullie ben een beetje ten einde raad. Ik denk zelf nog steeds aan een massa probleem maar kan deze niet vinden.
gr Bas
Vaak zijn bij deze modellen Bosch dynamo's gemonteerd waarbij je op de achterzijde de spanningsregelaar apart kunt vervangen. Deze zit met 2 schroefjes gemonteerd.
Gr.
