Volkswagen Golf V: waar zit de Luchtmassameter in deze auto ?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLF
Hoi.
ik heb een 1.6 fsi comfortline.
heeft iemand een iedee waar de luchtmassameter in deze auto zit ?
ik heb een hoop gelezen maar het is mij niet duidelijk waar hij zit en of er wel een luchtmassameter in zit.
soms lees ik dat hij in het gasklephuis zit en soms zie ik weer dat hij wel ergens los is geplaatst.
bedankt vast.
alcomys
920 km
Volgens mij heeft deze een map-sensor en geen luchtmassa meter.
oldford 117.985 km Reageer
Wat is het probleem?
ricky 55.575 km Reageer
sorry voor de late reaktie.
het probleem is inhouden en weinig acceleratie zeker op de snelweg.
met inhalen moet ik erg veel tijd nemen anders kom ik er niet langs.
het gekke is dat de auto soms wel in eens accelereerd maar dat is tijdelijk.
bougies vervangen,luchtfilter,uit laten lezen maar geen error.
wat mij ook opvalt is het schokkerige stationair draaien van de motor als je stilstaat je voelt het dan in je stoel.
op de toerenteller zie je maar weinig verandering tijdens het schokken.
ik heb hier al jaren last van maar kan geen oplossing vinden voor het probleem.
het is een 1,6 dus daar mag je wel wat pit van verwachten lijkt mij.
alcomys Topicstarter 920 km Reageer
Heb je de auto nieuw gekocht of 2e hands?
Indien 2e hands, wanneer begonnen de problemen? Gelijk na aankoop of later, of te wel heeft de auto ooit goed gereden in jouw bezit.
Is de elektronika geheel standaard? Is dat door een dealer gecontroleerd?
Is er al geprobeerd om de laatste versie software erop te zetten?
Ik heb de auto 2e hands gekocht met 43000 op de teller.
de problemen waren er eigenlijk altijd al wel maar omdat ik eigenlijk alleen maar vreselijk oude auto,s gereden had was ik een nieuwere niet gewend.
maar inmiddels ben ik er achter dat het probleem zich meer voordoet met zeer vochtig weer.
het lijkt dan op een slechte bougie kabel zoals bij een oude auto.
maar dat is het niet.
de software is verder niet geupdate na mijn aankoop.
de electronica is origineel.
Ik zou de laatste software erop laten zetten. Dan weet je zeker dat de elektronika standaard is en krijg je misschien een foutcode.
Slechte "tuners" schakelen soms hele reeksen tot alle foutcodes uit, en daar lijkt het een beetje op bij jou.
Verstopte katalysator zou opzich wel goed kunnen zo te horen bij geen foutcode's maar er hebben geen foutcode's is gestaan en komen er ook niet in?
Nee er staan geen foutcode,s in en komen er ook niet in van af dat ik de auto heb.
er is ook niet aan getuned.
