Volkswagen Golf: Afsterven motor bij koude motor
Bouwjaar: 1992
Hey,
Het probleem zit zo: Als mijn auto koud staat (bijvoorbeeld 's morgens of na een paar uurtjes) dan start hij moeilijk. Doorgaans twee maal proberen voordat hij start, tijdens de winter moet ik vijf maar proberen (door vrieskou?).
Als de motor dan gestart is en je blijft geen gas geven dan sterft de motor af, best wel onhandig als je moet remmen en gas geven tegelijk. Ook houdt de motor in gedurende de eerste 200 meter rijden, hierdoor moet ik weinig gas geven en dan komt de motor al schokkend op gang.
Ik vermoed dat het probleem ergens in de carburator ligt maar ken er zelf niet genoeg van om het juist te vinden. Heb al nieuwe bougies gestoken, batterij is in orde en eergisteren nog een nieuwe join gestoken aan de voet van de carburator.
Joo
140 km
carburator al eens grondig gereinigd of een reiniger toegevoegd aan de brandstof?
heb ik nog niet aan gedacht. Zal het morgen eens proberen en het resultaat melden.
Alvast bedankt,
Joo Topicstarter 140 km Reageer
Weet je ook zeker dat de ontsteking goed is... ik denk het haast wel anders verzuipt tie wel als je zovaak start maar misschien toch ff controleren.
Als het je brandstofsyteem continu zou zijn zou de motor ook na 200mtr slecht draaien en inhouden.
De bougies zijn dan alwel warmer en misschien gaat het dan net goed....
MartijnGR 5.620 km Reageer
De kans dat je een Golf uit 1992 hebt met carburatuer is echt heel klein, wat voor een motor ligt erin?
RoelV 11.890 km Reageer
Die kans is met een golf II zo klein nog niet hoor. Is het een golfII of glofIII? Weet je het motortype?
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Nee maar wel een Golf 2 uit 92. Kan alleen een 1.6zijn met PN motor
Hey,
het is een golf III van eind '92 met een 1.4 benzine motor. Een carburator zit er in dit type toch in?
M'n vader denkt dat de sproeiers vuil zijn. Helpt het dan om een reiniger toe te voegen aan de brandstof?
nada carburateur, is inspuiter, waarschijnlijk bosch, en die lijkt op een carburateur.
Het lijkt er op dat de gasklepstandgever stuk is, of de stelmotor. Dit systeem is uit te lezen middels knippercode's. Op naar de specialist dus. (dealer of handige garage op de hoek)
audia4 28.170 km Reageer
Ik heb gisterenmiddag een reiniger voor de brandstof erbij gegoten en het probleem lijkt een beetje minder erg. Maar het starten blijft moeilijk en inhouden bij het vertrekken doet hij ook nog.
Ik heb nog maar 15 km gereden met de reiniger in m'n halfvolle tank. Dus zal nog afwachten wat het resultaat is tot na het weekend. Als het nog niet beter is vrees ik dat het de garage zal moeten worden want ben ten einde raad.
Het toevoegen van een reiniger heeft dus niets opgelost, alhoewel de motor niet meer zo snel stilvalt. Dus het heeft toch een beetje geholpen.
Het starten gaat nog steeds moeizaam en als je na het starten meteen je gas lost dan valt de motor nog steeds stil.
Ik heb ondertussen de stroomverdeler en de stroomverdeelkap ook vervangen en het probleem is nog niet opgelost.
Als er nog nuttige tips zijn, die zijn altijd welkom..
Ik heb het eindelijk gevonden, het darmpje van de choke zat los en trok dus geen goede vacuum meer.
Heb dus gewoon het darmpje goed moeten aansluiten en sindsdien start hij zonder enig probleem.
Bedankt voor al de moeite alleszins
