Volkswagen Golf: uitlaat tegen achteras
Bouwjaar: 1994
Als je de auto (diep)inveert komt de uitlaat op de achteras
Auto is 3 cm verlaagd. Bij orginele veren geen last.
Wie heeft hier nog meer last van?
Kun je de klem tussen einddemper en middendemper verwijderen, want volgens mij maakt die contact met de achteras.
yamaha
900 km
Misschien kan je de klem wel draaien zodat je meer spelling krijgt... of vervangen door een andere klem..
MartijnGR 5.620 km Reageer
heb ik al gedaan, maar ik heb geprobeerd de uitlaat wat verder omhoog te krijgen, dan heb ik al gauw een halfe centimeter meer ertussen. Dat moet hopelijk voldoende zijn. Denk dat de rubbers van de middendemper gewoon wat uitgerekt zijn.
yamaha Topicstarter 900 km Reageer
Je kan natuurlijk ook nogges kijken naar de beugel die aan de uitlaat zelf zit... waar de rubber inzit. Of de beugel waar de rubber inhangt aan de auto zelf...
Als straks de demper maar niet tegen de onderkant van de auto zelf bonkt...
Ik heb er al naar gekeken maar er zit nog genoeg ruimte tussen. Als ik hem de hand heen en weer beweeg is de demper nog steeds vrij van stoten.
liggen je achteras rubbers er niet uit?
veel voorkomende kwaal bij golfjes 3 en ventos
arie549 16.505 km Reageer
nee het probleem is al opgelost sinds de rubbers van de uitlaat zijn vervangen
