Golf 1,8 55kw
Als het contaktblokje van het contaktslot kapot is heb je dan geen vonk of heb je dan geen brandstof?
Ik heb alles reeds vervangen (zie ander bericht)maar nog steeds niet optimaal moet veel doorstarten alleen bij koude start.(pakt dan net niet op)Heeft de motor een minuut gelopen kun je honderden keren starten zonder enig probleem.
Dit kan toch niet aan het contaktblokje liggen?
Zou de brandstof terugzakken ofzo?
Als de motor lang niet gelopen heeft is dit probleem er alleen.
Wie heeft de gouden tip?
Gr Jeroen
Waarschijnlijk draait de startmotor (hoorbaar) goed rond, maar is er niet genoeg energie over om de rest van het elektrische systeem te voeden....
Heeft de motor even gelopen dan heeft de accu net dat beetje meer. En de motorolie geeft veel minder weerstand.
