Volkswagen Golf: spontaan accu leeg
Bouwjaar: 1997
Wij hebben met een V.W. Golf 1.6 AFT bj '97 het volgende probleem.Deze auto heeft spontaan de accu helemaal leeg dit gebeurd op de meest vreemde momenten.S'morgens gebruik je de auto
en een paar uur later is de accu geheel leeg. Hier zit geen regelmaat in dat betekend dus dat het weken goed kan gaan en dan 3 keer per week een lege auto hoe kan dit wie heeft het antwoord.
Het volgende hebben wij gedaan en vevangen: spanning ampere verlies meten.contact blokje vervangen relais in zekering kast, startmotor , dynamo en brandstofpomp doormeten en voor een test periode vervangen. achterruit verwarming gedemonteerd/afgesloten.
dit alles heeft nog niet tot de oplossing gezorgt.Wie helpt ons b.v.d. Erik Huzen
Huzen
175 km
goedemiddag, hebben jullie de accu al vervangen ipv alleen getest?
René
Bedankt voor je reactie, we hebben de accu al meerdere malen vervangen
Huzen Topicstarter 175 km Reageer
Radio, kofferbakverlichting?
Averdonk 10.750 km Reageer
Dit soort dingen hebben we allemaal al geprobeerd.
Hij trek ook binnen 4a6 uur leeg dus dit moet een grotere gebruiker zijn
Ampere meter aansluiten en zekeringen een voor een trekken. Dan kun je vaststellen wat de gebruiker is.
Overigens kan het ook zijn dat het de dynamo is. Stekker eruit en meten.
Remlichtschakelaar wil wel eens. maar valt ook op, de remlichten blijven dan aan.
succes
audia4 28.170 km Reageer
dashbordkastje lampie?
wietse11996 2.045 km Reageer
Zit er inlaatspruitstukverwarming (egel)op? Dit kan n.l ook een oorzaak zijn,hij word aangestuurd door een relais.Ook de koelluchtventilator kan een oorzaak zijn.Misschien is het mogelijk om deze tijdelijk via klem 15 met een relais te schakelen.Succes!!
erik2819 2.070 km Reageer
In de categorie van H Averdonk en Wietse de Vries: verlichting make-up spiegeltje... eens meegemaakt bij een Passat.
Maar die zal wel niet binnen 4-6 uur een accu leegtrekken, da's waar.
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
Bedankt allemaal.Een egel heeftdit voertuig niet, helaas.
Ik zal de koelvin checken bedankt voor de tip.
