Volkswagen Passat Variant 2013: AGR ventil demonteren, reinigen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 365, Vermogen (kw): 103
Hallo allen,
Ik wil de AGR ventiel van mijn VW Passat 2.0 TDI 140PK reinigen of eventueel vervangen.
Krijg constant de foutcode P040300, deze gaat niet weg ondanks dat ik het wis. Bij korte afstanden komt de foutmelding terug en gaat niet weg. Wanneer ik het wis en alleen bij lange afstanden rijdt dan komt de foutmelding niet terug.
Ook merk ik dat me dieselverbruik veel te hoog is. Met een tank van 70L kan je ongeveer 1000km in perfecte omstandigheden rijden. Hier in Duitsland is niet alles plat dus haal ik er 200km van af. Maar dan nog haal ik de 800km niet. Ik rijdt per dag ongeveer 250km huis-werk. Ik tank om de dag zou niet moeten. Minstens 2-3 dagen zou het moeten zijn.
Iemand die me kan vertellen hoe je dit moet uitbouwen. Waar moet ik beginnen?
Remreiniger heb ik in overschot.
djbosanac
6.340 km
Oplossing
Veel sleutelwerk, op you tube staat wel een filmpje voor je.
kaleido 1 158.890 km
bedankt voor je antwoord, inderdaad te veel werk voor achter de flatgebouw te maken. Man man heeft dit ook te maken met de dieselschandaal wat er is gebeurd?
djbosanac Topicstarter 6.340 km
Nee , jij weet ze altijd wel uit zoeken , grapje .
