Volkswagen Golf: airback lamp blijft branden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Het probleem is dat de richtingaanwijzer handel stuk was en heb deze vervangen door een nieuwe maar omdat er een airback in het stuur zit (en het stuur moest eraf ) nu het lampje blijft branden .
Mijn vraag is hoe krijg Ik het weer uit ?
wijngaard
resetten met testkast is de enige oplossing. Als de storing dan terug komt heb je een fout gemaakt met het monteren van de stuurairbag.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Thanks man ik heb nu een afspraak gemaaktbij een beun,, en die gaat hem maandag voor me resetten
wijngaard Topicstarter 55 km Reageer
Ik wil je niet ontmoedigen maar dit soort zaken kun je beter door de specialist laten doen die weet immers waar die mee bezig is, het kan dan wel iets duurder zijn maar je bent uitendelijk toch beter af.
succes
