Volkswagen Passat: airbag
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi pd
Krijg steeds foutcodes die ik niet kan wissen:
01218: ontsteker zij-airbag voorin; bijrijderszijde (N200)
007-kortgesloten aan massa- MIL aan
00003: regelapparaat
014-defect- MIL aan
Heb de ecu er al uit gehaald en stekker eens opgekuist, stekker aan zetel doorgesoldeerd maar geen resultaat.
Stuurdoos overleden???
kdz
6.320 km
Als de ecu van zich zelf vindt dat deze defect is, dan krijg je die ook niet gewist.
Misschien dat een software update helpt, maar ik vrees dat je aan een nieuw stuurapparaat moet.
Zoe ik wel de bedrading (laten) controleren om zeker te weten dat de kortsluiting niet het stuurapparaat opblaast.
oldford 117.985 km Reageer
Ik denk ook regelapparaat defect.
ricky 55.575 km Reageer
Ga er dan maar eentje bestellen
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Probleem opgelost, de rugleuning van de zetel aan de passagierkant kan volledig naar voor kantelen.
Bij het terug recht zetten was de kabel van de side-airbag tussen de zetelvergrendeling gekomen waardoor deze gebroken zat.
Kabeltjes terug aan elkaar gezet en alles ok nu.
Nu maar hopen dat de computer dacht dat hij zelf stuk was,lekker zo laten en je ziet het vanzelf wel toch.
Had het regelapparaat al vervangen en de foutcode 00003 was er uit maar de code 01218 niet.
De kortsluiting had dus wel degelijk het regelapparaat opgeblazen.
