Volkswagen Sharan: airbag
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
hallo iedereen.
ik heb jullie hulp nodig.de airbag lamp blijft branden. Ik heb de auto uitgelezen met VAG-COM .de foutmelding is het volgende:00588 ontsteking bestuurderszijde N97 /
3200 weerstand te hoog
graag jullie hulp.
alvast dank
mvg
zedin
zedin
570 km
al 17 jaar lid
Meestal ligt dit aan de sleepring achter stuur.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Meestal ligt dit aan de sleepring achter stuur.[/quote]
is het dat dunne kabel die met de airbag aangesloten is (twee pinnen) . of is het nog dieper in het stuur.
alvast bedankt
zedin
zedin Topicstarter 570 km Reageer
Dat kabeltje kan het ook zijn,maar vaak ligt het aan de sleepring en die zit net achter je stuur achter de beplating.
opgelost!?
Ik heb het stuur gedemonteerd om te kunnen zien hoe de sleepring eruit ziet .daarna heb ik als terug op zijn plaats gezet, opnieuw uitgelezen en fout melding gewist. En tot mijn grote verbazing is het airbag lampje uit!!!!!! ?????mischien komt het nog terug ??????,
in iedere geval bedankt Richard
Het kan idd terug komen (ik hoop het niet voor je) maar als er ook maar 1x een onderbreking is in de bedrading of een ander probleem dan slaat hij dit op in z'n geheugen en dan blijft het lampje branden,ik zou zeggen kijk het nog even aan.
ik kies er voor om te wachten.als het terug komt dan vervang ik hem direct.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
