Volkswagen Transporter: airbag bestuurder laagohmig T5
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
We hebben een storing met een T5,bestuurders airbag 0588 laagohmig.
Ik heb de airbag sleepring al vervangen maar verder geen succes.
Zou het kunnen dat dus de airbag zelf stuk is omdat de weerstand te laag is en dus niet te hoog?
Stekker los halen is de storing hoogohmig,dus dat verhaal klopt.
Iemand ervaring mee?
romijnders86
2.575 km
al 14 jaar lid
Weerstand te hoog is onderbreking en te laag is kortsluiting.
Zou inderdaad kunnen maar mooiste is als de storing gelijk terug komt en dat je dan ipv de airbag een vervangingsweerstand met dezelfde waarde als de airbag aansluit en dan kijken of de storing weg blijft, dan weet je wat er aan de hand is.
Maar voor de duidelijkheid: Dus als je de stekker DIRECT op de airbag lostrekt dan verandert de storing van weerstand te laag naar te hoog?
Zo ja dan airbag stuk, deze maakt dan inwendig sluiting oid en dus heb je dan ook de bekabeling tot de airbag uitgesloten.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo, wat nog wel eens voorkwam als ik me goed herinner, is dat het kabeltje tussen airbag en wikkelveer een onderbreking/kortsluiting had, dus het kabeltje dat in het stuurwiel ligt. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Ben zegt:
Als dit de stekker direct op de airbag is dan heb je dat kabeltje in stuur uitgesloten.
Hallo, die kabeltjes sleten door op het staal van het stuurwiel, met ingebouwde airbag dus een kortsluiting met massa. Bouw je de airbag uit dan komt de beschadigde kabel vrij te liggen van massa. Is de kortsluitbrug in orde ? Groet Jan227
Hallo ja die draden zijn oke,morgen een dummie airbag monteren met de juiste weerstand om te kijken of het daar aan ligt.
ik hou het op de hoogte.
romijnders86 Topicstarter 2.575 km Reageer
Probleem opgelost airbag zelf was defect.gr
Bedankt voor je feedback
