Volkswagen PASSAT CL VARIANT TDI 66 KW: Airbag fehler na inbouwen navigatie.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Beste techneuten,
Sinds gisteren na het inbouwen van een navigatiesysteem in een passat variant.
Heb ik een foutmelding gekregen.
"Airbag Fehler"
Enige wat losgemaakt is het volgende.
- rechter airbag portier omdat ik een externe GPS ontvanger de kabel wilde wegwerken.
- de handkasje, deze is met wat grof geweld losgetrokken nadat ik alle 7 schroeven los gedraaid heb. Na het inbouwen meteen de fehler.
Kan me niet herinneren dat ik iets heb aangeraakt van de airbag wat kapot zou moeten gaan. Natuurlijk zit het uitschakelen van de airbag in de schoenvakje maar die trek je compleet mee.
djbosanac
6.340 km
Oplossing van djbosanac
Met een duurdere aparaat uitgelezen en is opgelost.
Bekijk in de discussie
Er zal ergens een stekkertje los zijn...
Had je wel de spanning eraf (accu los) voordat je de airbag loskoppelde?
Waarschijnlijk moet nu de zaak gereset worden met diagnose apparatuur, VAGCOM/VCDS.
Hans4040 123.030 km
Ik ben bij de garage geweest, hadden veel fehlers gevonden. Maar wooden helaas nier resetten. Omdat ze eerst een ''onderzoek'' wilden doen naar het problem.
Aangezien ik weet wat ik heb losgetrokken en dus in principe ze alleen moeten resetten. Wil ik niet weer €35,- voor dat geven + extra onderzoekskosten.
Dus laat de auto met de airbag fehler rijden. Ga denk ik een Bluetooth ODB2 kopen en met TORQ application op telefoon proberen om de fehlercode te wissen.
En anders kijken bij iemand die het ''gratis'' kan wissen
djbosanac Topicstarter 6.340 km
Het is natuurlijk erg irritant dat je foutmeldingen krijgt en daar wil je vanaf.
Maar domweg alles resetten is geen oplossing.
Bepaalde systemen die in de auto aangebracht zijn voor de veiligheid dienen gewoon te werken.
Dus een auto laten doorrijden met een airbag storing is niet verstandig.
Eerst repareren en daarna pas resetten.
En, oh ja....autorijden is nooit "gratis"...
Hans4040 123.030 km
Enige wat los gekomen is bij het demonteren was de postvak van de auto. Omdat daar de aan/uit schakelaar zit van de auto. Vermoed ik bij het lostrekken dat het een beetje is gaan vriemelen dus er kan niks kapot zijn. Héb nog zitten kijken.
Daarnaast als je de ECU foutcodes uitleest en deze verwijderd. En ze komen niet terug is het opgelost. Als het na het uitlezen nog steeds terug komt dan moet je er naar kijken. En kan je er geld voor vragen.
De TORQ applicatie is voor dit probleem weggegooid geld.
Daarmee kun je alleen de motor en een eventuele automatische versnellingsbak uitlezen, niet de airbag.
Dan heb je meer aan VCDS, maar dat programma is een stukje duurder en moet op een laptop lopen.
oldford 117.985 km
Oplossing
