Volkswagen PASSAT CL VARIANT TDI 66 KW: Dieselfilter ontluchten
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Beste techneuten,
Zit met een vraag achteraf.
Heb een grote beurt gegeven en heb daarbij ook de dieselfilter vervangen. Echter lees ik dat je deze ook moet ontluchten omdat het anders niet start. Alleen bij mij state hij wel de eerste keer. Na 15 seconden.
Nu vraag ik me af of dit nodig is om alsnog te ontluchten of niet? En zo ja hoe doe je dat op de juiste manier.
djbosanac
6.270 km
Oplossing
Als er nog lucht in zou zitten , loopt de motor niet , dus als hij loopt prima zo.
Bj. staat er niet bij , bij de jongere types met vag com.
kaleido 1 158.650 km
Bedankt voor de uitleg. Gelukkig dat het dus niet iets ernstigs is.
Het is een passat variant van 2006.
Dus waarschijnlijk niet met VAG. Duso hoe doe je het dan?
djbosanac Topicstarter 6.270 km
