Ik heb een airbag fout, onsteker airbag bestuurder weerstand te hoog. Met VAG COM staat in meetwaardeblok ook waarde te hoog.
Volgens wat zoekwerk lijkt hier een wikkelveer de mogelijke dader te zijn (Opgerolde kabel achter stuurwiel)
Maar als ik de wikkelveer vraag bij de dealer blijkt die niet appart te verkrijgen zijn. Is hier dan niet die wikkelveer het probleem?
Zit bij een passat 2004 er wel zo een wikkelveer in?
Iemand ervaring in het demonteren van dit onderdeel. Of wat het probleem zou kunnen zijn? Het voertuig heeft 210000km op de teller.
Ericv
Als de storing niet te wissen is dan kun je snel achterhalen wat er stuk is maar is de storing wel te wissen (dus sporadisch) dan is het vaak gissen en dan is idd de wikkelveer vaak het eerste onderdeel wat wordt vervangen.
Om deze te vervangen moet stuur met airbag en stuurkappen worden verwijderd en die stuurhoeksensor moet dan ook weer worden ingeleerd met de testkast. (stuur in rechtuit stand dus wielen rechtuit en op die manier monteren mocht je het zelf gaan doen)
