Volkswagen Golf Variant 1998: Airco
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: ADZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 66
Beste forumleden, bij bovenstaande auto is 2 jaar geleden de pomp en verdamper van de airco vervangen.
Hij heeft 2 jaar goed gewerkt maar nu wil hij geen koude lucht meer geven.
Heb hem laten vullen en als ik hem aanzet voel ik dat de leidingen die bij het schutbord naar binnen gaan behoorlijk koud worden.
Echter binnen krijg ik geen koude lucht.
De pomp schakelt in dat hoor en zie je onder de motorkap.
Aangezien de auto bijna 24 jaar oud is heb ik gezien , na gedeeltelijke demontage van het dashboard, dat de schuimrubber afdichtingen tussen verschillende delen van de ventilatie volledig is vergaan of verdwenen.
Is het misschien mogelijk dat deze materialen de luchttoevoer zodanig afsluiten dat er geen kou naar binnen kan komen?
Of heeft iemand misschien een idee wat mij verder kan helpen?
atlas117
275 km
al 4 jaar lid
Oplossing van atlas117
Hartelijk dank voor de reacties.
Ik heb intussen ontdekt dat het inderdaad het schuimrubber is geweest waardoor ik geen koude lucht kreeg.
Ik heb zoveel mogelijk onderdelen van het dashboard weggehaald zodat ik er redelijk goed bij kon komen.
Toen zag ik dat het schuimrubber helemaal weg was en er een opening is van zeker 1.5 cm.
Dus als ik de airco aanzet word alle lucht gewoon ergens achter het dasboard geblazen.
Het klinkt misschien niet professioneel maar ik heb de opening dichtgemaakt met tape.
Ik weet niet hoelang het houd maar ik ga kijken of ik het dashboard een keer kan demonteren zodat ik alles weer origineel kan maken.
Nogmaals dank voor het meedenken.
Bekijk in de discussie
Nee denk eerder dat 1 van de kachelkleppen niet goed werken , interieurfilter al gecontroleerd?
kaleido 1 158.815 km
Als ik het zo hoor dan gaan de kleppen wel open en/of dicht.
Maar ik kijk er morgen zeker naar.
Het filter is ook vervangen door een origineel vw filter.
atlas117 Topicstarter 275 km
Als de kleppen werken zou je ook luchtstroom moeten voelen .
Systeem staat niet op recirculatie ?
Oplossing
Nogmaals dank voor jullie reacties.
