Volkswagen Golf 2000: olie lampje onder 2000 toeren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AGU, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
Hallo geachte mensen,
Ik heb een golf 4 GTI 1.8 uit 2000 met 270.000km op te teller. Als het blok warm is gaat het olie lampje onder de 2000 toeren branden.
Het volgende is vervangen:
- olie zeef
- olie pomp
- olie
- olie filter
- olie druk sensor
Het mocht helaas niet baten, na alles (waaraan ik dacht dat het zou liggen) te hebben vervangen brand het olie lampje nog steeds.
Ik ben bang dat het een revisie gaat worden maar ik hoop dat iemand mij misschien kan vertellen waar het nog meer aan zou kunnen liggen voordat ik het blok eruit haal.
Zou het trouwens schadelijk zijn om door te rijden en proberen de auto altijd boven de 2000 toeren te houden?
Ik hoop dat iemand mijn kan helpen, bedankt alvast!
Wolfus
al 4 jaar lid
Zou je de oliedruk niet eerst eens meten, dan weet je iig of er mechanisch iets aan de hand is, en ja, doorrijden met een te lage oliedruk is schadelijk.
harry4203 39.540 km Reageer
Het kan schadelijk zijn voor de motor om hier mee door te rijden.
Dat het oliedruklampje uitgaat boven de 2000 rpm wil nog niet zeggen dat er voldoende oliedruk aanwezig is. Alleen maar dat de druk niet meer onder het minimum zit.
oldford 117.985 km Reageer
Zou maar eerst beginnen oliedruk te meten.of de olie druk ook daadwerkelijk laag is,dit geeft je meer inzicht.
bert klein 5.155 km Reageer
