Ik heb een probleem met mijn Golf, garage komt er niet achter wat het is.
Het begon met een paar keer uitvallen bij het afremmen tot stilstand, maar daarna wel weer starten.
Later ook weer uitvallen maar daarna niet meer willen starten pas als de motor weer koud was.
Nu nog wel willen starten maar onregelmatig stationair lopen tussen 800 en 1200 toeren, uitvallen, niet meer willen starten, motor staat te schudden.
EPC lampje brandt
Geeft de volgende codes aan:
P0106 sensor spruitstuk -/ luchtdruk - G71/- F96: onaannemelijk signaal.
P0108 sensor spruitstuk -/ luchtdruk - G71/- F96: signaal te hoog.
P0321 sensor motortoerental - G28 onaannemelijk signaal.
Krukassensor al vervangen, dit veranderde niks.
Gr. Erik
Hoe kan ik het beste een vacuüm lekkage opsporen?
