Volkswagen Bora: airco
Bouwjaar: 1999
betreft: probleem met airco
Bora tdi 66kw (handmatige airco)
volgende probleem
airco werkt alleen als de aanjager(ventilator) op stand 1 staat
ventilator werkt in alle standen normaal
in stand 2 en 3 werkt het lampje in de schakelaar niet en de ac pomp slaat ook niet in
alleen in stand 1 slaat de pomp in en dan brand het lampje ook
wie kan me advies geven
alle reacties welkom
nijkamp
3.030 km
wel eens vaker gehad,aanjager weerstand vernieuwen.
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
kachel weerstand?
maar elke gewenste stand van de aanjager werkt.
zit er oevallig geen meeneemcontact aan de schakelaar?
en waar zit de kachelweerstand?
nijkamp Topicstarter 3.030 km Reageer
Zie dat het al klaar is!
sytze 19.525 km Reageer
Heb het wel goed gelezen, alleen kan ik me voorstellen dat er dan een veiligheid is die vermijdt dat er met hoge snelheid lucht in het interieur wordt geblazen. Dus dat ie alleen op stand 1 werkt. Dat bedoel ik. Maar ik weet niet zeker dat er zo'n beveiliging op zit. En ik bedoel niet warme motor, maar buitenluchttemp. boven 10 graden. Anders werkt de airco n.l. helemaal niet.
Ik heb Ook bora maar TDi 85kw en ook hadmatige airco maar at is normaal de airco doet het pas op stand 1 ik heb het nagevraagd bij de dealer groetjesss jeroen
Jeroen jij bedoelt waarschijnlijk dat je airco het niet doet als je de aanjager uit hebt. Dit is normaal dat heeft elke auto. Hier wordt bedoelt dat hij het alleen in stand 1 doet en in 2,3 en 4 niet
probleem opgelost
kachelweerstand was idd defect
compleet weggerot
nog geluk dat de stekker nog goed was
denk dat de parvan kap niet goed gemonteerd is geweest
en water door int.filter is gegaan
nieuwe ingezet koste ca 45 euro ex
Misschien buitentemp. te laag? Onder plm. 5 graden zit er volgens mij een beveiliging in, die zorgt er voor dat het niet te koud kan worden wanneer het buiten al koud is. Wellicht heeft Nijkamp het nog niet met een warme auto geprobeerd, laat hem es in een warme werkplaats staan?!
sytse
ik heb ook met warme motor geprobeerd
maar heb je het wel goed gelezen
alleen op stand 1 werkte de airco
dus had het niets met temp. te maken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
