Hallo allemaal,
Bij mijn Bora TDI 81 Kw. 2000 brandt bij het starten even de 'service 3000 km'indicatie van de ECU (in het midden van het dashbord). De dagtelleraanduiding knippert nog niet.
Nu wil ik deze conform het onderhoudsboekje restten (dagtellerknop indrukken, contact aan, knop los, klokstelknop draaien tot gewenste interval en contact afzetten. Alleen werkt dit niet.
Ook al geprobeert conform een Polo methode (van een voorgaande post). Contact aan, dagtellerknop indrukken, contact uit, klokknop indrukken tot "- - -"enz.) Ook dit lukt niet.
Je moet de service interval toch altijd kunnen verzetten of kan dit alleen als de dagteller knippert direct na het starten?
Of heeft iemand wellicht een idee wat wel de goede methode is, of zit er misschien een fout in mijn instrumentenpaneel?
Bij voorbaat dank,
Hylander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
enige manier is met behulp van uitlezen
kijk voor meer info over uitlezen etc maar eens op tdiclub.nl
