Volkswagen Passat: airco
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Hallo Paul nog eens met mij. Als ik de wagen smorgens start schirpt de aircoriem. En als het warm is dat weg maar heeft toch ander geluid dan vroeger. Precies dat de riem fladert (contich). Pomp is 2jaar oud. Mij hebben ze wijsgemaakt dat de pomp zwaar draait door omstandigheden. De buis vanonder dat in de pomp gaat, is geraakt en is ovaal. Dat zou ook een oorzaak zijn, maar dat had die vroeger ook. Zou er iets zijn met de pomp? Pas op nazicht geweest en de drukken waren goed. Hartelijk dank. Erdar
erdar
6.910 km
Weet je zeker dat het de aircoriem doet.
Meestal komt dit door de dynamomultiriem en zit de spanner vast of vrijlooppoelie van de dynamo is stuk
Benny1078 3.020 km Reageer
problemen met aircopompen komen voor, ik denk dat het in dit geval is opgelost door de aircoriem iets strakker te spannen..
paul,
Pas op met dit geintje,de electro ventilator voor de airco wil ook nog wel eens piepend geluid geven.
Is het alleen met airco aan?
ricky 55.575 km Reageer
Hallo, die ventilator is nieuw en Benny ik heb al geprobeerd zonder de alternatorriem, maar piepen de aircoriem nogaltijd. Dus het komt van daar. Zeg Paul zou het niet te maken met de afgeplatte buis dat onderaan de pomp zit, waardoor de gas daar moeilijker vloeit met als gevolg dat de pomp meer belast wordt. Of misschien dat er iets scheelt met de ventiel, dat juist voor de verdamper zit. Dank u heren.
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
Wil er iemand mij hierbij verder helpen? Dank u.
een kleine vernauwing lijkt mij geen kwaad te kunnen, maar het moet niet zo zijn dat het half geknepen wordt dat komt niet goed..
paul,
Als je het beziet vind ik dat het goed geknepen zit vergeleken met een andere Passat. Maar ze hebben de drukken nagekeken en die waren OK. Als de drukken goed zijn, zou ik toch van moeten vanuitgaan dat de circulatie goed is niet? Dank u.Paul
[quote=erdar]Als je het beziet vind ik dat het goed geknepen zit vergeleken met een andere Passat. Maar ze hebben de drukken nagekeken en die waren OK. Als de drukken goed zijn, zou ik toch van moeten vanuitgaan dat de circulatie goed is niet? Dank u.Paul[/quote]
ja.. daar mag je dan wel vanuit gaan... fijn is anders! maar nog wat... hoe heb je dat voorelkaar gekregen?
paul,
Het is eerder bij de vorige eigenaar gebeurd. Omdat dat buis juist onderaan de pomp inkomt, is die iets geplet door bv een drempel op te rijden. Dus gewoon de riem iets spannen? En zo spannen dat je aan de bovenkant, tussen de beide polies, de riem op zijn kant kunt draaien. Niet? Dank u
[quote=erdar]Het is eerder bij de vorige eigenaar gebeurd. Omdat dat buis juist onderaan de pomp inkomt, is die iets geplet door bv een drempel op te rijden. Dus gewoon de riem iets spannen? En zo spannen dat je aan de bovenkant, tussen de beide polies, de riem op zijn kant kunt draaien. Niet? Dank u[/quote]
probeer dat eerst maar eens, ik denk dat het dan wel is opgelost.
paul,
Ik zal het doen. Sorry voor al de moejte dat je voor mij hebt gemaakt. Dank u
erdar
sucses
paul,
