[quote=M.6752]Voordat airco niet meer functioneerde, een stanklucht vooraf waargenomen.[/quote]
vermoedelijk heb je een lek waardoor je koudemiddel hebt geroken
Airco pomp is vastgelopen en je rook de verbrande multiriem welke opver de poelie van de pomp slipte, probeer met je hand het hart van de pomp eens te draaien mocht deze heeel veel weerstand geven is dit zeker. is dit het geval, trek dan ff de stekker van de pomp af dan blijft deze vrij draaien over de poelie, en rij dan even naar een specialist om dit te laten checken... zou wel voor de zekerheid je multiriem vervangen, dit ivm knappen...
and by the way, koudemiddel is vrijwel reukloos...!!!
@Aircoless.
Als het degelijk om het om een transporter 2005 gaat zoals m6752 gaat heeft deze geen
multi-riem meer maar een slipkoppeling tussen airco en servopomp.
groetjes wilco berns
