Volkswagen Transporter: rempedaal schiet soms iets door omlaag
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoi,
Bij mijn vw bus uit 1979, luchtgekoeld heb ik het volgende:
De bus remt goed, verliest geen remvloeistof.
Bij het remmen schiet eens in de 5 a 6 keer het rempedaal iets verder door.
Remt onveranderd goed.
Wat kan de oorzaak zijn?
Ik heb plannen om binnenkort met de bus naar het buitenland te gaan.
Kan dat zonder ellende?
vwhobbyist
2.910 km
ronald hoe oud is je remvloeistof ververs dit als het er langer in zit dan twee jaar.
en weet je zeker dat de remmen goed zijn.
werkt je rem systeem goed ; is alles gangbaar/
als dit allemaal inorde is dan ga je aan de hoofd remcilinder denken maar eerst het bovenstande uitvoeren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoe oud de remvloeistof is weet ik niet.
Ik heb hem afgelopen woensdag gekocht.
Is eind juni gekeurd.
Vorig jaar zijn remblokken voor vernieuwd.
Hij heeft tot de keuring in juni een jaar stilgestaan.
vwhobbyist Topicstarter 2.910 km Reageer
ronald dan als eerste je remvloeistof verversen.
groetjes jan.
Ik denk toch aan de hoofd remcilinder.
Hoi,
De bus gaat donderdag op de brug.
We gaan dan de remvloeistof vernieuwen en de achterremmen stelen.
Daarna hoop ik van het evel af te zijn.
Ik hu jule op de hoogte!
Ik weet niet of je het al gevonden hebt, maar ik zou gokken op het stellen van de achterremmen, zoals jezelf al aangeeft.
Anders moet je de vacuumleiding van de rembekrachtiging eens heel goed nalopen. Deze is van een hard nylon en dat wil wel eens barsten.
Overigens moet die leiding nogal wat meters overbruggen.
Werkt dat ventiel7klepje in die leiding nog??
Hoi,
Ik ben vandaag teruggekomen van vakantie.
Voordat ik op weg ging nog remvloeistof ververts en achterremmen trachten te stellen.
Dit lukte maar aan 1 kant, de andere moet dus open.
Het euvel is gebleven, ik hoop dat met het gangbaar maken van de ongestelde rem het euvel opgelost is
Anders check ik het systeem verder, met als hekkensluiter de hoofdremcilinder
ronald dat lijkt me een goed volgorde.
groetjes jan.
Alle tipgevers bedankt!
Na alles gangbaar te hebben gemaakt, met name het verstelmechanisme van het achterwiel, lijkt het euvel verholpen!
