Volkswagen Passat tdi: Airco blaast na verloop van tijd niet meer.
Bouwjaar: 1999
Ik heb een probleem met mijn airco, deze werkt als je hem pas aan zet prima echter na verloop van tijd blaast hij nauwelijks meer, als je hem harder zet (auto heeft climatronic) hoor je hem wel harder blazen echter komt er bijna geen koude lucht meer uit de roosters. Wanneer ik vervolgens op econ druk (airco uit dus) duurt het ongeveer 10 minuten en daarna is er niks meer aan de hand. Wie weet wat dit voor probleem kan zijn. Voor de volledigheid; de airco is onlangs opnieuw gevuld.
Peter8862
500 km
al 23 jaar lid
Gebeurt dit ook als je 'm op LO zet? Dan zou-ie door moeten blazen. In andere gevallen heeft-ie misschien de opgegeven temperatuur (bijna) bereikt.
Dus na verloop van tijd komt er geen koude lucht meer??
Of je airco stopt er mee (magneetkoppeling)
Of er is een temperatuursensor stuk
ff uit laten lezen
kijk eens naar het pollefilter?
zit onder het parafaan aan de rechterzijde ondre de motorkap.
Er zit iets electrisch (temp. sensor bijvoorbeeld) niet goed
dit komt doordat de airco verdamper binnen onder de dashboard
kompleet bedekt wordt door ijs. als de verdamper helemaal bedekt
is krijg je geen lucht meer. als je de aico uitzet gaat het
binnen 10 minuten weer smelten, de luchtwegen komen weer vrij en gaat weer blazen. het is een suggestie geen bewering.
Dit verschijnsel had ik ook met met airco en kwam door temp.sensor. deze moet in de magneetkoppeling iets regelen
zodat de circulatie zich aanpast.
succes
