Volkswagen Polo: airco blaast warme lucht-blower stand 123 werkt niet.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 16v
De airco van mijn kennis werkt niet hij blaast warme lucht(hete lucht) wat is er dan stuk temp censor?
Blower doet het alleen op std 4 dan zal zeker de standen schakelaar in het daschboard wel stuk zijn maar hoe haal ik die eruit?
En de cruise control doet het ook niet meer (zekeringen ok)
iemand ideeen alvast bedankt voor de reacties.
Gr adnny
caddy123
1.060 km
al 17 jaar lid
de airco werkt zoiezo niet bij temperaturen onder de 5 graden dan schakeld die het systeem uit
dat je blower alleen werkt ligt vermoedelijk aan de kachelweerstand die zit in de buurt van de kachelmotor en is doorgebrand
en laat het verwarmingsysteem even uitlezen er is waarschijnlijk een stelmotor die defect is en zal vervangen moeten worden en opnieuw in de basisafstelling gezet moeten worden met de testkast
en cruisecontrol kan verschillende oorzaken hebben remlichtschakelaar ,koppelingschakelaar motor heeft misschien een softwareupdate gehad en dan moet je de cruise opnieuw aanmelden met de testkast
dus al met al maar ff naar de garage om storingen uit te lezen
poppekast 8.850 km Reageer
