Ik heb een probleem met mijn Airco. De pomp slaat sinds kort niet meer aan, wat heb ik gecontroleerd:
+ Druk op het systeem: Voldoende.
+ Airco pomp overbruggen: Pomp gaat lopen.
+ Relais voor de airco gecontroleerd, is goed.
- Het relais wordt echter niet aangestuurd (beide stuursignalen +13.8V).
+ Verbinding naar CC module is goed (geen draadbreuk).
+/- VAG-COM geeft als foutmelding bij 'Component: CLIMATRONIC':
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
(Volgens mij is dit geen belemmering voor de Airco, aangezien deze melding in het verleden, toen de airco goed functioneerde, ook wel eens opkwam)
Wat houdt de CC module tegen om het relais te bekrachtigen? Of betekent dit dat de CC module defect is?
Alvast bedankt,
Robert
