Volkswagen Polo: Airco Cilmatic reageert niet of slecht op temperatuurinstellinge
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 automaat
ik heb een climatic airco die in februari nog is bijgevuld bij een erkend vulstation. Als ik de tempertuur probeer in te stellen, koelt het systeem niet slecht (prettig als het warm weer is, nu niet handig) of bij hoger instellen dan wordt het warm tot heet. Dit is erg onprettig.
Bij VW Van xxxxxxxxx geeft de monteur aan dat dit te maken zou hebben met kleppensysteem dat niet goed reageert op de temperatuurinstelling. Dit geintje zou men bij de garage voor ongeveer 300,- kunnen herstellen en daar is een monteur een paar uur zoet mee.
Kan dit sneller en goedkoper?
Walter
[b]Gelieve geen namen van bedrijven te vermelden[/b]
Moderator Problemcar
Hendrik1970
Ga eens bij een specialist langs om de drukken opnieuw
te laten checken. Bij een verkeerde vulling werkt je systeem ook niet goed.
Aircoman kan al vaak een goede diagnose stellen als hij de drukken weet.
Automatische airco werkt ook met diverse temperatuursensoren. Indien 1 van deze
een foutieve waarde geeft werkt je systeem ook niet naar behoren.
Succes, Pascal
Maar stond er een storing in over 1 van die kleppen? Zoja dan zit daarin je probleem en vaak moet het dashbord eruit om erbij te kunnen komen. (ligt eraan welke stuk is)
ricky 55.575 km Reageer
