airco gaat niet meer
is met digitaal display
gas is geledigd en gevuld volgens voorschrift
wat kan ik controleren stap voor stap
zekeringen relais waar en wat
spanning op de pomp
is iets voor maandagavond
motorbekleding moet weg
heb gelezen dat dit met een soort koppeling met tandjes is die wegslijten waardoor de pomp niet meedraait, klopt dit
kun je deze stukken vervangen op de auto ?
Koppeling gaat regelmatig stuk, echter dit heeft een oorzaak.
Pomp kun je testen met een testkastje.
Vermoedelijk is de breekring in de poelie afgebroken.
