Volkswagen Transporter: doka aaz 1.9 td problemen.
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo.
Het gaat hier om een doka uit 82.
We hebben hier een aaz uit een golf 3 van de eerste serie gezet.
In principe is alles in orde leidingen nieuw filters nieuw pomp enz allemaal in orde.
Symptomen:
In de lage toeren gaat ie als een beest maar in de 5 gaat hij nu nog maar tot max 80 km/h en is de kracht weg.
Blok is een keer uit elkaar geweest om te kijken of alles goed is en vervolgens met nieuwe pakkingen weer in elkaar gezet.
De turbodruk is 0.8 bar net gemeten, dus dat kan het ook niet zijn
Als ik het gaspedaal intrap zodat de toeren omhoog gaan en ik hou het toerental vast dan gaat na een tijdje het toerental omlaag...
Nieuwe injectoren, pomp is nieuw en afgesteld op 0.9.
5 Bak e8.
Met deze opzet heeft hij 120 gelopen.. dus snap er niks meer van.
Iemand een idee??
Mvg frank
franks48488
145 km
al 11 jaar lid
Maar 120 , dan was er al wat aan de hand !
Wat gebeurt er met de uitlaat rook ?
Zit de uitlaat niet verstopt ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
[quote=kaleido 1]Maar 120 , dan was er al wat aan de hand !
Zit de uitlaat niet verstopt ?[/quote]
Nee voor zover ik weer zit de uitlaat niet dicht..
franks48488 Topicstarter 145 km Reageer
Heb je het ook gecontroleerd ?
Haal de voorpijp eens los voor de middendemper en kijk wat hij dan doet .
[quote=kaleido 1]Heb je het ook gecontroleerd ?
Haal de voorpijp eens los voor de middendemper en kijk wat hij dan doet .[/quote]
Ga ik morgen zeker doen. Alvast bedankt..
