Volkswagen Golf IV: airco golf 4
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
ik heb een probleempje met een airco van een golf 4. op de draad v.d. magneetkoppeling komt bij mij maar 9V aan, zowel met airco aan en uit. uit het kastje wat er op linkse chassispoot zit komt van de draad die naar de koppeling gaat ook maar 9V en met de stekker eraf 12. stekker is goed en schoon. weet iemand toevallig of deze weleens stuk gaan? en was wel een draad compleet doorgeschuurt van het relais wat in dezelfde behuizing zit, maar ik kan de inwendige verbinding tussen die twee niet vinden....
ik heb een origineel vw schema, maar daarin wordt mij niet echt helder waar hij nu zijn voeding vandaan haalt. die vande zekering 40a en 30a (accu) komen zijn ieder geval goed. alleen die constante 9v op de uitgang is me zo vaag
timhoeks2
7.440 km
was dus wel het relaiskastje, na vervanging werkte het weer.
timhoeks 1.515 km Reageer
txs voor de oplossing
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Tim, mijn monteur concludeerde hetzelfde euvel, van de 9 volt. Lijkt me dus dat dezelfde oplossing gaat werken. Kun je het relaiskastje makkelijk vervangen?
Groeten van Remco.
ja, is erg simpel, maar dat zal je intussen al wel weten. ik was namelijk ff lekker op vakantie!
Hallo Tim, eigenlijk weet ik het nog niet. Ik ben momenteel namelijk op vakantie en heb geen tijd meer gehad om het verder uit te zoeken. Waar zit dat relaiskastje precies, en heb je dit in zijn geheel vervangen? Heb je hier misschien nog een onderdeelnummer van? Tijdens mijn rit naar mijn vakantiebestemming Engeland heb ik er een nieuw probleem bijgekregen; mijn ruitenwissers wissen zelfs op de snelste stand erg traag. Mijn eerste gedachte was dat de wissermotoren misschien ook maar 9 Volt kregen, net als bij de aircopomp. Klinkt dat logisch of zijn er andere verklaringen mogelijk? Alvast bedankt voor je reactie, groeten van Remco.
"mijn ruitenwissers wissen zelfs op de snelste stand erg traag"
Asje van de ruitenwisser vast?
Oiram
