Volkswagen VW Golf IV: Aicro met problemen, gaat na ongeveer 1 minuut pas aan!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI AGR
Beste medeleden,
Ik heb een probleem met mijn handmatige airco, als ik de auto start en de airco staat aan met de kachelmotor in stand 1 gaat de airco direct aan (compressor en koelvin duidelijk hoorbaar aanslaan) en het lampje op de schakelaar licht ook op, echter de kachelmotor draait niet. Zet ik de schakelaar van de kachelmotor in stand 2 gaat de airco uit en het AC lampje op de schakelaar gaat ook uit en de kachelmotor draait dan wel.
Zet ik de kachelmotor weer in stand 1 gaat airco weer aan maar de kachelmotor weer uit.
Na ongeveer 1 minuut rijden is dit probleem weg, airco werkt in alle standen en koelt zeer goed.
Vandaag voor de zekerheid de airco gecontroleerd, systeem leeg gehaald (zat wel weinig koudemiddel in) en systeem afgeperst. Geen lekkage kunnen ontdekken, systeem 30 minuten gevacumeerd en weer afgevult tot 750 gram.
Ik had gehoopt dat hiermee het probleem verholpen zou zijn, maar helaas te vergeefs. Heb de auto ook uitgelezen maar er zaten geen foutcodes in.
Is er iemand bekend met dit probleem die mij hiermee kan helpen.
Gr. Sascha
S@sch@
100 km
al 18 jaar lid
Niemand die mij hiermee kan helpen???
S@sch@ Topicstarter 100 km Reageer
weerstand van de kachelmotor defekt deze zit naast de motor gemonteerd
[quote=john5686]weerstand van de kachelmotor defekt deze zit naast de motor gemonteerd[/quote]
Ik zal deze vervangen. Maar hoe kan het dan dat ik na ongeveer 1 minuut geen problemen meer heb. Als de kachelweerstand defect is doet hij het toch helemaal niet meer in die stand? Hoe kan het dan dat hij na een tijdje het gewoon doen en alleen in het begin niet?
Lijkt er eigenlijk wel op dat het regelapparaat (bedieningspaneel) defect is,is namelijk best vage klacht.
ricky 55.575 km Reageer
volgens mij geeft hij aan dat het een handmatige airco is vandaar dat ik aan de kachelweerstand denk.
[quote=john5686]volgens mij geeft hij aan dat het een handmatige airco is vandaar dat ik aan de kachelweerstand denk.[/quote]
Het is inderdaad een handmatige airco, dus GEEN climatronic...
ik heb het zelfde probleem met mijn golf.
de airco werkt in stand 1 maar blaast niet en in stand 2,3 en 4 blaast hij maar de airco slaat dan uit.
heb je hier al een oplossen voor gevonden?
[quote=diablo 66614]ik heb het zelfde probleem met mijn golf.
heb je hier al een oplossen voor gevonden?[/quote]
Kachelweerstand defect.
Succes, Pascal
waar vind ik die kachelweerstand en is dit duur omte vervangen?
gr.diablo
Kachelweerstand kost een paar tientjes.
Weet het niet zeker, maar volgens mij in een ventilatiebuis.
Bij een transporter t4 zit ie achter het dashbordkastje.
Succes, Pascal
bedankt Pascal
ik zal eens kijken.
[url=http://imageshack.us][img]http://img134.imageshack.us/img134/8971/...[/img][/url]
nr 9 is de kachelmotor daaronder nr 10 de weerstand
